1、故障显示方法:故障灯亮,开关由“开”至“关”
2、故障显示内容:○-闪☆-亮×-灭
定时 运行 故障 故障内容 故障原因
× × T1故障
× × T2故障
× × T3故障
× T4故障
× T5故障
I互感器异常 传感器开、短路
× × 通信异常 见说明(1)
× × 模块保护 见说明(2)
× × I峰值关断 电源瞬间变化/IPM不良
× I控制异常 压机停
× T6过高保护 见说明(3)
内风机异常
四通阀异常
AC异常 见说明(4)
制冷剂泄漏
× E2PROM故障
T4-压机温度探头(25℃:57.9k);T5-外气温度探头;T6压机排气温度I-电流
说明:
(1)通信异常<检查方法>
①零,火线接反,左零右火
②24V通讯电源不良,连接不良
③接线不良
④绝缘不良,保险丝断,继电器不良
⑤300V是否正常
⑥测零线与通讯线直流14V,大于14V为室外故障,小于14V为室内故障
(2)IPM模块保护<检查方法>
①检查十芯线插头,接触等
②控制板15V,+5V电源是否正常
③IPM模块坏,与散热片接触不良
④压机坏
⑤室外风机不转
⑥室外散热,通风不良
(3)压机排气温度过高<检查方法>
①吸气压力过低,少氟
②毛细管堵
③压机温度探头不良
④制冷时室外风机不转
⑤高效时加氟至10A(32BP)
(4)AC输入电压异常<检查方法>
①过电压,低电压保护动作
②将外板D203,D204去掉,在D204上加12-15K电阻(32BP)
(5)定频加氟
    将小开关由演示上电,上电后拨到“演示”→“关”→“开”,遥控器发送制冷指令。
