压缩机发出不正常的振动与噪声。压缩机底脚螺栓松动时,可用板手紧固一 下。压缩机底座使用弹簧避振结构,产品出厂时,常拧紧底座螺母,使避振弹簧 压缩至最低限,为的是避免运输中颠簸和压缩机摇摆损坏制冷系统。用户在安装 空调器之前,应先抽出底盘,放松螺母,使弹簧在压缩机运行过程中发挥避振作 用,减少其振动与噪声。也有少数压缩机内部机件碰壳,运行时,发出断断续续 的金属敲击声,碰到这种故障,只能开壳修理。
空调器发出其他碰击声。空调器在运行中,由于风扇紧定螺钉松动,导致风 扇发生位移而产生碰击声。这种故障要及时处理,否则不仅会损坏风扇,而且还 会造成风扇碰击底盘或导流圈而发出噪声,轴流风扇与导流圈和底盘的间隙应尽 量小,目的是提高风扇工作效率和有利于甩水冷却冷凝器,提高其热交换效率。 若底盘钢性较差或风扇电机安装过程中未调整好,则空调器经长途运输后或经一 段时间的使用,会产生上述噪声。碰到这种故障,可将底盘抽出,重新调整风扇 电机的安装位置,直到不碰擦为止,然后紧固即可。
