分体式空调安装时应注意以下问题:
应仔细检查墙壁和顶棚的强度。由于室内室外使用了各种材料,而且其结构也不相同,将安装用的零件(板状件和角钢状件)固定在顶棚和墙面时,需要有充分强度的螺钉 销子以及地脚螺栓(地脚螺栓有混凝土用和砖块用两种)等。
2. 应确认冷却水的排水方向,水平安装室内机组,排水管 管道和连接用电缆的抽出方向,可按安装说明书操作,但是必须订好方向后进行
3. 应考虑分体式空调的空气循环和安装后的维修。不要在空调的吹风口 吸气口放置物品,以妨碍空气的流通。空调器的周围间隙应按说明书中的尺寸进行操作,以便空调的操作和维修。
4. 空调器安装的位置以使室外机组吹出的风和噪音不影响紧邻为妥。从室外机吹出风暖和,直接对着动植物,会引起伤害与死亡。如下图
5. 分体式空调中有连接管道的作业,根据管道的种类的不同,作业方法与使用方法相异,故应充分注意
6. 应考虑遥控盒的安装位置。遥控盒中有时也安装有控制室内机空调的传感器,限制了空调器的安装位置,应阅读说明书后进行可靠的安装操作
7. 安装时应尽可能使前面等其它部位的加工在最小范围内
8. 在易燃物的附近不要安装室外机组。
