冰柜盘管,怎样盘大家都心知肚明,那么管子盘好后寿命能有多久,心中有数的人不多,先将我的冰柜盘管经验来唠叨唠,冰柜盘管后蒸发器面积不够,特别全冷冻式冰柜要求蒸发器面积不可少的太多,我们一般只盘了四壁,而原装的底下都有管子,显然我们盘的管子是不够了,这样势必引起回气压力升高,时间不会很长压缩机一命乌呼,怎样来杜绝这样的后果呢?实际调查:260升新飞冰柜,全冷冻的用R12 180W压缩机,然而同等容积的双温冰柜压缩机却用的是R12 150W的压缩机,那么说盘管后蒸发器面积缩小了,就应该将压缩机换成功率小点的才合适,往往我们不可能再去换压缩机,我见过不少的全冷冻式冰柜盘管后压缩机早逝的比较多,然而双温冰柜盘管后压缩机早些死亡的寥寥无几,原来双温冰柜本来冷藏室蒸发器面积就少,冷冻室蒸发器面积即使您盘得少了,和原来比也少不了多少。 解决冰柜盘管后压缩机寿命缩短的问题,那么在毛细管的选取上做文章,现在市面上卖的新毛细管内径比较粗,那么在选用毛细管时就要比原机的毛细管长,原机用2米的毛细管我们用新的粗内径的毛细管就应该用2.5米的。
您注意到了吗,冰柜盘管后在回气管结露的情况下,回气压力是多少呢?R12的压缩机回气压力都在0.1到0.15MP左右,一台伊克莱斯冰箱,R134压缩机,回气管在结露时回气压力只有0.05MP左右。
一台冰熊200升的全冷冻式冰柜,先前被人盘过管,工艺是非常好,客户说不制冷了,让我去修,查看蒸发器只是很凉,不上霜,手摸高压管,很烫,割开过滤器毛细管端,大量的氟喷出,割断工艺管口,通电试验居然压缩机“有气无力”了,随后换了压缩机,查看先前师傅用的毛细管只有一米长,随后我又给增加了一米左右的毛细管。
同样的道理,缩短冷凝器的面积也会造成回气压力升高,过滤器发烧,压缩机未老先衰,有人提出压缩机损坏的原因是不停机造成的,这个说法不完全正确,单纯的不停机是不会损坏压缩机的,我的一台冰箱,去年夏季回收时就被人短接了温控器,一年时间没注意感觉冷藏室温度太低,一年过去压缩机完好。
合适的蒸发器面积,合适的冷凝器面积,合适的毛细管长度会使得压缩机“延年益寿”,说的不对敬请“拍砖”,可以在下面的评论区留言!
