故障现象:室内机显示正常,但不制热,内机吹出的是冷风。室外轴流风机动一下就停,压缩机启动不到半分钟也停止。
故障检修: 首先测电源电压和压缩机启动电流正常,判断室外机基本正常,问题在室内机。经分析故障现象,开机就吹冷风是防冷风电路出现问题,多见为室内盘管温度传感器阻值已变。如果阻值变小,开机时给了CPU一个管温已升高的错误信号,就开始送风,造成不能防冷风。同时也导致为了保护压缩机和防止室外压力过高.在管温高于一定值时,先停室外风机,如管温降不下来再停压缩机。如国阻值变大,则会造成室内长时间不吹风。拆下室内机壳,测量盘管温度传感器由标准的10k已变为2.4k(冬天一般为15k左右)。将其更换后工作正常。
