故障现象:一台天元牌空调器遥控开机不工作,改用应急开关强行开机仍无效。
分析与检修:空调器不能启动制冷这与电源电路、微电脑控制电路不良有关。首先,测量编号为22CA-3002的控制板稳压12V、5V输出端对地电阻,分别为8k和2k。这说明供电基本正常;然后,检查CPU正常运作必备的“三个条件”。
该机CPU(IC3)型号为BL2220SH02A,双列40脚。第①、14脚为Vss接地端;第34、40脚为Vdd端,有5V正常电压;第⑤、⑥脚外接4.6MHz晶振,此两引脚分别有2.13V和2.55V电压,也正常;但第②脚RESET复位端电压为0V,不正常。实物测绘该机RESET电路如附图所示。按图索骥,正常情况下12V电压经R2限流、u5钳位在5.6V左右(高电平),Q2导通,Q3b极电压为0V,Q3截止;而5V电压经R4、R3分压、延时后输入IC3②脚,使CPU完成复位、清零程序。经查发现R2一引脚虚焊,使12V供电中断,Q2截止,由于Q2截止,Q3 b极电压为高电平Q3导通,IC3因②脚一直为低电平而不能进行复位、清零程序,继而引发上述故障。于是,先检查R2完好,后将其补焊牢固,IC3②脚获得5V电压,CPU完成复位、清零程序,空调器恢复启动工作。
