接修一台澳柯玛BCD-197KD自动温控冰箱,无规律不自动启动,断电后重新加电或用手拍打冰箱体,又能启动,正常运行数天后,故障复发。跟厂家售后人员联系,提示把冷藏室温度调高。按此方法处理,故障未能解决。由于有时用手轻轻拍打冰箱体可启动,因此判断冰箱内部某器件接触不良。打开顶面板,拆下显示面板。面板两端各有一组连接线,其中一组与温度感应器连接,断开后,温度不显示;另一组与制冷控制板连接,断开后冰箱不制冷检查显示面板,各器件无明显故障,电路板也无虚焊、脱焊现象。打开冰箱后底部保护板,用万用表检查外接电源及压缩机输入电压,均正常。检查压缩机,外观完好。由于其可以制冷,判断压缩机无问题。断电后,拆下压缩机旁的PTC启动器,用万用表电阻挡测量PTC启动器运行插孔与启动插孔两端的阻值,为正常(经查常态下的正常阻值在16Ω~50Ω之间,若无穷大或为0则PTC启动器损坏应更换)。该机电源板如图1所示。
当冰箱温度满足制冷条件时,继电器线圈得电,其输出端闭合,压缩机得电工作;反之,当冰箱温度到达设定值后,继电器线圈失电其输出端断开,压缩机失电停止工作。初步判断继电器有故障,仔细观察继电器四个触点,发现两个触点有脱焊现象,对其进行加锡焊接后,测量继电器正常,通电后冰箱运行正常。
分析认为:在该机中由于电源板距离压缩机较近,压缩机工作后震动明显,时间久了,会导致电源板上体积较大的元件引脚产生脱焊现象,若有条件的话,可将电源板远离压缩机安装。
