一台扬子RF12W柜式空调,开机约一分钟后压缩机停转,室内风机慢速旋转。首先测量空调的三相电压( 380V/220V),均正常。该机室外机的接线图如图1所示。在出现故障现象时,测量室外机接线排TB6上的三相火线间的电压,均明显下降。打开室内机,发现控制板上的压敏电阻ZNR1烧毁;测量室内机接线排TB5上的火线A与零线N之间电压约为AC120V,初步判断空调负载或者供电线路存在漏电现象。重点检测压缩机、风机、接触器、热继电器、中间继电器等器件,均未发现异常。
为缩小检测范围,在修复好室内机的控制板后,断开室内机与室外机在接线排TB5,上的连接,单独引一根火线和一根零线接至室内机控制板的火线A和零线N,开吉机,室内风机和摇头电机均正常运转(测量A、N间电压为正常的220V),据此判定室内机电路无故障。
为进一步缩小室外机检测范围,判断故障是否在压缩机主电路,先断开控制压缩机的接触器JC线圈与室外机电路板的连接,将交流接触器JC线圈连接电路板的黄色导线Y与火线L2相接,加电试
机,压缩机运转1min后停机,并测得TB6处的三相电源电压均明显下降,接触器线圈电压为AC120V(停机系因接触器欠压保护)。接下来,在检查空调的三相供电电源时,发现该电源的引入线是由几根独立的铜导线共同穿过-根隐藏在墙壁内的塑料管(长度有20多米),接另一台同型号的空调电源插座,怀疑导线间漏电。于是断开导线的两端接头,用兆欧表测量任意两根导线间的绝缘电阻,发现其绝缘电阻有轻微下降,随即将塑料管连同其导线一同从墙壁内拽出,发现塑料管内部有积水浸泡着导线(造成导线绝缘电阻下降)。更换三相电源导线并重新走线后试机,故障排除。
