答:多为接线错误。要求内机 3# 零线( N 线)必须接外机 2# 零线( N 线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
二、为何 KFR-35GW 开机转 1 分钟停机 ?
答:多为外风机不转。可查 ① 风机电容坏 ② 风机电机坏
三、故障显示 ●○● ○○○○○ ○●○ 为何故障 ?( 电源灯 ● 表示点亮 0.5 秒 ,○ 表示灭 0.5 秒 )
答:表示室内管温短路或开路 ( 内管温坏或接触不良 )
四、故障显示 ●○● ○○○○ ○●○ 是何故障 ?
答:此现象表示室温传感器开路或断路。
无、故障显示 ●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○ 是何故障 ?
答:显示室外传感器开路或断路。
六、故障显示 ●○●○● ○○○○○ ●○●○● 是何故障 ?
答:显示电机坏或风机电容坏 , 换内电机或换主控板。
