故障现象:接修一台海尔BCD-552WB双门冰箱各功能控制程序错乱,有时正常有时异常。
故障检修:根据维修经验,冰箱能工作,说明各种功能电路是基本正常的。程序错乱一般不是CPU的时钟振荡不正常就是CPU复位电路异常。先试测CPU 58、59脚电压分别为3.2V、3.1v正常,测外接4MHz晶振两脚对地无短路,基本正常。接着检查复位电路易损坏的P12(2SA1037AK)也未见异常。分别查P12外围R82、R88、R89和R90均良好。检测电容C22(104)已明显漏电,用同规格电容更换后,反复试机,工作状态一切恢复正常。
附:冰箱故障检修流程图
