海尔变频挂机空调红灯闪27下的故障维修
2023-05-01
作者:我心飞翔2
5594
接修一台海尔变频挂机,故障现象能运转,大概2分钟,停机5分钟,红灯闪27下,空调和测试仪均不报故障,初步判断和查修资料是电流 异常。测量IC6的5脚0.06正常,7脚0.5也正常,就是运行一会就停机,等会又自己启动了,在IC6的第7脚 加了一个电容 一个接7脚,一个腿接地 ,不能接模块地,接到模块地不起作用,接到电容地上,机器正常了(电流检测问题)。
虽然是正常运转了,但已经失去了电流检测的功能,也就是说,一旦电流异常,CPU就不会判断了,建议大家遇到此类问题换模块。
双温室冰箱与多温室冰箱结构的对比图解
麦克维尔MCK050VP天花机3个灯闪8次的故障原因
海信变频空调压缩机不工作的维修过程
美的变频通讯电路的波形(手绘图)
春兰KFR70LW三匹定频柜机出现E2代码的维修
长虹空调出现树叶图标闪烁的故障维修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
