首先进行故障自检,将室内机电源置于“OFF”位置,5秒钟后,听到蜂鸣器响三声,面板指示灯均亮,说明故障出在室内风扇电机上。用万用表检测风扇电机各线间的直流电阻时,红、蓝线间的阻值无穷大,正常值为5-18Ω。更换电机,清除诊断内容后,试机。故障排除。
