通过故障现象分析,引起该故障的主要原因: 一是附近有较强的电磁千扰, 二是室内机与室外机的连线异常,三是室内电脑板的微处理器、通信电路器件异常,四是室外电路板电源电路异常,五是300V供电电路异常,六是IPM电路异常。该故障检修流程如图1所示。
提示:变频空调器的室外机电路板微处理器电路工作所需要的5V电压通过12V电压经稳压产生,而12V电压由开关电源产生。由于开关电源都是采用300V电压供电,所以IPM内的功率管击穿引起市电输入回路的15~20A熔断器过流熔断时,不能形成300V电压,或300V电压形成电路及它的限流电阻异常,不能形成300V电压时,室外微处理器不能工作,也就会导致通信电路不工作,从而产生该故障。
方法与技巧:如果室外机电路板上有指示灯,可根据指示灯的发光情况对故障部位进行大致判断。通信期间,若指示灯闪烁,基本可判断是室外机电路板异常;若发光但不闪烁,多为室内机电路板异常;若不发光,多为室外机的电源电路、微处理器或通信电路不良,这是因为室外机电路板只有接收到室内机电路板发来的脉冲信号后才能发光,而室外机接收信号后才能向室内机电路板发出脉冲信号,这样室内机、室外机的电路板才能进行通信。
