故障现象:一台格力KFR-50LW/EF型空调,电源灯亮、压缩机工作指示灯不亮、室外机不启动,有时偶尔启动一下,很快就停机,不能工作。
故障维修:因该机型没有故障自诊功能,不显示故障代码。故先将工作模式调到送风,按风速键,风速大小能调,说明室内CPU正常,重点检查室外机。经分析压缩机指示灯不亮,是处于保护状态,结合空调有时能启动一下,分析可能有接触不良情况。把所有插头重插了一遍,并用表测查发现有一个瓷片电容C101因引脚过长,线路板在密封时没有封住,长期氧化使其一端引脚锈断。此电容为通讯线路抗干扰电容,用同型号电容更换后。试机能丁作了,但随着工作电流的加大,室内的空气开关发出“吱吱”_上,空气开关有接触不良现象,看来这才是空调不工作的真正原因。因C101电容的损坏使通讯线路抗干扰能力下降,由于空气开关接触不良产生杂波干扰CPU,而产生本故障。更换空气开关后故障排除。
