用户遇到房屋装修、改建、搬迁时,空调器需要拆迁移位。分体式空调器必须将室内机及管路内的制冷剂回收,才能将机组拆开,重新安装到新地点,有时还要补充制冷剂和检漏。
一、拆机的必备工具
    l、一字、十字改锥各一把。
    2、8寸、10寸活扳手各一把,用于拆迁室内机、室外机连接管。
    3、内六角扳手(4mm~lOmm)一套,用于关闭室外机上低压液体阀门和低压气体阀门。
    4、安全带一套,用于三层以上楼房的室外机拆卸。6m长尼龙绳一根,用于高层住户系室外机之用。
二、拆机方法
    1、制冷剂回收
    拆机的第一步是将管路上的制冷剂回收到室外机中。首先接通电源。用遥控器开机,设定制冷状态。待压缩机运转5分钟后,参照图1,用扳手拧下室外机上液体管、气体管接口上的二次密封帽。用内六角扳手,先关低压液体管(细)的截止阀门,待50秒后低压液体管外表看到结露,再关闭低压气体管(粗)截止阀门,同时用遥控器关机。拔下220V电源插头,回收制冷剂工作结束。
    回收制冷剂应注意的是:要根据制冷管路的长短准确控制时间。时间太短,制冷剂不能完全收回。时间太长,由于低压液体截止阀已关闭,压缩机排气阻力增大,工作电流增大,发热严重。同时,由于制冷剂不再循环流动,冷凝器散热下降,压缩机也无低温制冷剂冷却,所以容易损坏或减少使用寿命。
    控制制冷剂回收“时间”方法有两种:
    (1)表压法:在低压气体旁通阀连接一个单联表,当表压为OMPa时,表明制冷剂已基本回收干净,此方法适合初学者使用。
    (2)经验法:一般5m的制冷管路回收48秒即可收净,有的文章介绍为3分钟不可取。收制冷剂时间长,压缩机负荷增大,用耳听声音变得沉闷,空气容易从低压气体截止阀连接处进入。
    另外要提醒初学者注意的是:杂牌空调器截止阀质量较差,只有当阀门完全打开或完全关闭才不漏气。回收制冷剂时,关闭低压气体截止阀动作要迅速,阀门不可停留在半开半闭状态,否则会有空气进入制冷系统。
    回收制冷剂时,若看到低压液体管结霜,说明截止阀阀门漏气。这时停止收制冷剂,按空调器低压液体管的外径,制做一个密封堵。方法是:一端做好纳子口,另一端先按空调器公制或英制要求配好纳子放入管内。纳子放入后,把上端锤扁用银焊焊好。封堵制做好后,这时再收制冷剂,待制冷剂收净同步停机。用扳手拧下漏气截止阀纳子,迅速拧好封堵。动作要快以防止室外机贮存的制冷剂漏光,给以后带来抽真空的麻烦。
    回收制冷剂时,若用遥控器不能开机,可采用室内机强启按钮开机,并同时观察室内、外机是否有其它故障。如有故障应事先和用户说明。以避免空调器安装结束后,分辨不清楚责任,给结帐带来麻烦。
    2.拆室内机
    制冷剂收到室外机后,用2个扳手把室内机连接锁母拧松,然后用手旋出锁母,用改锥卸下控制线。
    单冷型空调器控制线中,有二根电源线,一根保护地线。接线端子板有A、B,1、2标记。冷暖两用型空调器控制线及电源都在5根线以上。若端子板没有标记,控制线又是后配的,最好用钳子在端子板端剪断控制信号线或用笔记下端子板线导;以免安装时,把信号线接错,造成室外机不运转,或室外机不受控故障。
    室内机挂板多是用水泥钉锤入墙中固定。水泥钉坚硬无比,卸起来要有一定技巧。方法是:用冲子撬开一侧并在冲子底下垫硬物,用锤子敲冲子能让水泥钉松动,这样拆挂板较容易。
    3.拆室外机
    卸室外机需2个人操作。先用尼龙绳一端系好室外机中部,另一端系在阳台牢固处。先用改锥从室外机上卸下控制线,再上好二次密封帽。一般使用10年以上的空调器,经过风吹雨淋加之锈蚀,四个固定螺丝,很难用扳手拧下。在高层楼用钢锯把螺丝锯断也有一定难度。最好的办法是一个人扶室外机,另一个人用扳手拧支架螺丝,连支架一起拆下。在拆卸时,高层楼要系好安全带,脚要踩实。若有大风头部必须带安全帽,避免楼上玻璃破碎砸伤自己。使用的扳手要用绳子系在手腕上,同时和用户商量让用户去劝请行人避开,以避免砸伤行人。操作时要谨慎,任何物件(即使是一只螺母)也不得掉下去,否则后果不堪设想。这种教训非常多,不得有一点马虎。
    膨胀螺母拧下后,放在窗台里边,两个人站稳,先把室外机往外移出螺栓5cm,并配合好连架子一起抬到窗台上。这时再卸固定室外机支架的四个螺丝。室外机卸下后,把管子一端平直,从另一端抽出管路。铜管从穿墙洞中抽出时要小心,严禁折压硬拉。转弯处拉不出应用软物轻轻将铜管压直后再拆出。拆管时必须用塑料带封好管路两端喇叭口,以免杂物进入管内。否则杂物混入制冷系统堵塞过滤器和毛细管,会带来不必要的修理麻烦。最后把铜管按原来弯盘绕1m直径的圈。
三、空调器的重新安装
    1、装机、试机
    拆迁过的空调器安装比新安装的空调器技术点要求高。这是因为在拆迁过程中铜管的喇叭口可能变形或损伤,有的管口已产生裂缝;管路几经弯曲有可能弯瘪;低压气体截止阀、低压液体截止阀内部阻气橡胶圈可能损坏。另外,制冷系统制冷剂泄漏后过滤器内的分子筛吸水能力也会降低。
    拆机安装时,确定安装位置、打过墙孔、固定室内外机组和新安装的空调器步骤顺序相同。不同的是在连接管路前要先把旧管捋平直,刨开弯折处的保温套,查看管子是否有弯瘪现象。若瘪的不严重,可用胀管器撑起。弯瘪严重的,必须用割刀切去弯瘪处,再用银焊焊接好,否则会出现二次截流故障。确定管路良好后,检查喇叭口是否有裂纹,有裂纹必须重新做喇叭口,制作出的喇叭口圆正、平滑、无裂纹。制作喇叭口应注意的是:夹具必须牢牢夹住铜管,否则胀口时,铜管容易后移,造成喇叭口高度不够,偏斜或倒角等缺陷,上到螺丝奶头上容易漏气。
    喇叭口制作工序完成后,再检查控制线是否有短路、断路现象,若有用快热烙铁焊接好并绝缘。确定管路、控制线、出水管良好后,把它仍合并在一起进行绑扎。二层以上楼房须提前绑扎管路,一层及平房可安装完成后再绑扎管路。绑扎时,应从室外出管的10cm处开始,这样压边法雨水不容易进入保温套。
    管路包扎良好后,在出墙喇叭口端应绑扎一个塑料袋,以免脏物进入制冷系统,使制冷系统堵塞。过墙时,应两个人配合缓慢穿出。若遇到管路粗、墙孔细、弯曲等,不要生拉硬拽,以免管路拉伤、弯瘪或把控制线拉断。管路穿出后,先连接低压气体管(粗),再连接低压液体管(细),并按标记连接好控制线。
    接下去,排除管路、室内机内的空气,用洗涤灵进行检漏。检漏时应认真、细心、观察有无气泡冒起,特别是重新制做的喇叭口联接处要反复多次观察,看有无微漏的小气泡缓慢出现。验明系统确实无泄漏后。旋紧阀门保护帽,即可开机试运行。
    2、补充制冷剂
    整个拆迁工作只要操作无误,开机后制冷良好,一般无需补加制冷剂。但对于使用中有微漏的空调器或在移机过程中截门漏气的空调器,制冷剂会有所减少。在移机过程中管路加长,也须及时补充制冷剂。在压缩机运转情况下,必须采用低压侧气体加注法,否则制冷剂很难加入。加气前,先用8寸搬手旋下室外机低压气体三通截止阀维修口上的工艺嘴帽,根据公、英制要求选择加气管;用加气管带顶针端,把加气阀门上的顶针顶开与制冷系统连通,另一端接三通表。用另外一根加气管一端接三通单联表,另外一端虚接F22气瓶,并用系统的制冷剂排出连接管路的空气。空气排除干净后,拧紧加气管螺母,打开F22瓶阀门。气瓶应直立,缓慢加入。在加气过程中禁止用自来水清洗冷凝器。用自来水清洗后,冷凝器压力迅速下降,使高温、高压气体制冷剂变成了液态制冷剂。这时表压急剧下降。用钳型表测电流偏小,低压液体管结霜。造成了制冷剂较多的假象。当制冷剂系统的压力达到0.45MPa表压力时,制冷剂已充足。10分钟后,室外出水管会有冷凝水流出。低压气管(粗管)截止阀处会结露。当确认空调器制冷良好后,卸下低压气体维修工艺口加气管,旋紧外帽,充注制冷剂完成。
    3、压力平衡检漏
    拆迁的空调器须进行二次检漏。按遥控器停止键(OFF),空调停机5分钟后,待压力平衡。将家用洗涤灵浓液倒在一块海绵上,搓出泡沫。将带泡的洗涤灵逐个涂在室内机两个接头,室外机2个截门及连接处;看是否有小泡冒出,气泡冒出表明管路有泄漏处,应及时排除。
    检漏时,一定要耐心、仔细、洗涤灵液的浓度要合适。在确定保证每个接头处都看不到气泡冒出,没有漏点后,再将检漏处用棉布擦干,并包扎好。至此一台分体式空调器拆迁完毕。
四、拆迁综合故障的排除
    [例1]春兰牌KFR-20GW空调器移机后不制冷。
    用压力表测系统压力为O.18MPa,充注制冷剂表压达到O.30MPa时,压缩机过热、过流保护器跳开,压缩机停止运转。用户找了几个维修人员修理,均未如愿。
    笔者凭经验分析,由于空调器曾拆下放置过,阀门关闭不严,制冷系统管路中进入了空气。空气中的水分造成管路腐蚀。腐蚀残渣造成过滤器半堵。更换过滤器后,通电试机,空调器不制冷故障排除。
    [例2]京电牌KFR-35GW空调器移机后,室内机结冰。
    从表面上看室内机结冰是制冷系统亏制冷剂。当笔者按遥控器OFF键时,却发现室内机虽然停止,室外机却继续运转,经检查是移机人员把控制线接错。当晚上用户不使用空调器时,按了遥控器的停止键,室内机停了,室外机还长时间继续制冷,造成室内蒸发器结冰。把控制线位置调换后。故障排除。
    [例3]一台东宝牌KFR-25GW/812空调器移机后,用遥控器开机,室内、外机均不运转。
    室内机上的黄色信号灯闪烁。卸下室内机外壳,测量电控板上的保险管、压敏电阻良好,测变压器初级有220V交流电压输入,次级有交流15V输出。测量整流管有直流输出。测三端稳压块7812有直流+12V输出。测三端稳压块7805有+5V输出。测控制板通往室外机控制线有输出信号。说明空调器不运转与室内机控制板无关。卸下室外机外壳,测量端子板没有信号过来,说明故障点在控制线线路中。
    把室内机控制线卸下拉出。发现控制线在过墙时,把4根信号线拉断。把控制信号线用快热烙铁重新接好,并用塑料套管封好断线处,再用塑料胶布包扎好。重新装好控制线。通电试机验证,故障排除,黄色故障灯闪烁消失。
