海信变频空调不制热的故障维修
2023-02-24
作者:刘祥平
1047
海信(60 柜机)变频空调柜机,冬季开机出冷风,不制热,通电开机同时用万用表测交流电电压为215V,在正常工作电压范围,此时内机吹出冷风,判断为该机防冷风电路出现问题而导致不制热。断电查盘管温度传感器已开路,换后通电开机内部防冷风电路正常工作,再无冷风吹出,外机(风扇及压缩机)正常,约十分钟左右,内机开始吹热风,至此,该机不制热故障排除。
冷风扇的结构和故障维修(图)
美的KFR-26W/BP2-185空调外机不工作的故障
格力变频板显示E5代码的故障维修
充罐冷媒看仔细(前车之鉴要牢记)
美的KFR-32GW/CYF空调输出驱动电路分析与维修
奥克斯变频空调E5故障代码的检修思路
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
