华宝KCR-25A2不能开机
2017-04-03
作者:中华维修整理
1764
故障现象:不能开机。
故障检修:市电正常但无论遥控、手控甚至试用应急开关均不能开机,故障可能在电源部分。市电经电源变压器降压、整流桥UR整流、滤波后,经稳压块IC1(7812)输出12V电压。该12V电压一路给压缩机继电器、风扇继电器、四通阀继电器等供电。另一路经IC2(7805)输出5V给微处理器IC3(M68075R3)供电。测IC2无5V电压输出。而IC1输出正常。判定IC2(7805)损坏。用同型号集成块更换后,试机工作止常。
华宝KCR-25A2开机后电源指示灯(绿色)亮,但不能
华宝KCR-25A2无论用遥控器还是应急开关均无法启动
华宝KCR-25A2能制冷不能制热
空调管路系统的检漏
KMR-70N/620A空调温控系统
菲尼克斯机房专用空调故障检修一例
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
