一、海信KFR-65LW/D、KFR-28GW、KFR-25GW、KF-25GW空调
    强制开机方法:(1)先按住应急开关,再接通220V电源→自检测→LED全亮→继电器(全部)吸合→再按一次,切断。(2)按住开关面板上应急按钮5秒钟以上,进入强制制冷方式。
二、海信KFR-26GWX2、KF-27GWX2、KFR-34GW、KFR-33GW空调
    强制开机方法:将面板上的拨动开关拨至“试运转”状态,便可进入强制制冷方式。
三、海信定速柜机
  强制开机方法:定速柜机一般情况下,同时按住“上”、“下”两个键,即可进入强制制冷方式。此时空调先自检测传感器故障一若有一蜂鸣器响6声后显示故障代码。之后压缩机无延时,进行模式切换时压缩机不停。
四、海信KFR-35GW、KFR-40GW/BP、KFR-32GW/BP、KFR-36GW/ABP空调
    强制开机方法:用遥控器设定“制冷”模式,将开关面板上的拨动开关由“开”拨至“试运转”,进入强制制冷方式,此时定频。
五、海信KFR-28GW/BP空调
    按住开关面板上应急开关5秒以上,进入强制制冷方式,定频运转。
六、海信KFR-50LW/BP、KFR-60LW/BP、KFR-50LW/ABP空调
    强制开机方法:(1)按住显示面板上应急开关5秒以上,进入强制制冷方式。(2)连续按遥控器上的高效键6次以上(每秒2次,蜂鸣器声响为一次)进入标准制冷、制热工作模式(65/85Hz)
七、海信KFR-28GW/BPX2空调
    将开关面板上拨动开关由“运行”拨至“测试”,进入强制制冷方式,定频运转。
八、海信KFR-26GW/BP、KFR-36GW/ABP、KFR-36GW/ZBP空调
    开机后将面板的拨动开关拨到“试运转”上,可实现定频运转。
九、海信KFR-3601、3602GW/BP、KFR-400/Gw/BP、KFR-4501GW/BP空调
    强制开机方法:(1)按住应急开关一次为开机,再按一次为关机。控制器根据室温自动判断进入相应的工作模式。工作模式一旦确定,不能改变,除非切断电源重新上电。①室温>26℃时,制冷运行,室内温度设定为26℃,室内风设定为自动。②室温<23℃时,制热运行,室温设定为23℃,室内风设定为自动。③23℃≤室温≤26℃时,送风运行,室内风速设定为自动。
    (2)空调器通电后按住应急开关停留5秒以上,控制器进入试运行,试运行为强制制冷,与室温无关。
    (3)按住应急开关后接通电源,空调器室内机蜂鸣器响2声后,进入自检状态。
