接修一台海信KFR-26GW/11BP空调室内机出风,但不制冷。上电试机,发现外机没有工作,并且空调包扎带已经老化松脱。根据经验,此故障原因主要有以下几点:
1.内机没有给外机供220V交流电;
2.外机300V电压整流滤波电路损坏;
3.外机电控板开关电源未输出5V、15V直流电压;
4.外机变频模块损坏;
5.内外机通讯电路异常。
通电后遥控开机,听见内机主继电器有吸合声,测量外机主板上的L、N端子有220V交流电压,到此可以排除上述原因“1拆下室外机顶盖,重新通电,遥控开机发现室外机电源板上LED指示灯点亮(红色发光管),说明12V供电正常;模块板上LED指示灯点亮,说明5V供电正常,可确定外机开关电源工作正常°接下来测得外机电源板插座CN01中15V电压正常,至此可以排除上述原因强制启动,发现压缩机运转约3s后停机,并且压缩机运转时声音异常,像缺相时的症状。断电后用手拔插压缩机供电线,发现W相线松动。紧固W相线后,将数字万用表置于二极管挡,黑表笔接变频模块P端,红表笔分别接变频模块的N、U、V、W端,压降依次是0.80V、0.40V、0.40V、0.40V;红表笔接在N端,黑表笔分别接其他端,压降都为“,这说明变频模块内部无短路现象。
重新上电,强制启动,压缩机无缺相的声音,至此可以判断变频模块基本正常Q再次遥控开机,按遥控器上的高效键4次,让空调进入自检状态(此时可以通过内机显示屏4个发光管所报代码判断,也可通过外机模块板检测故障点。建议通过室外机检测故障,因外机报故障的准确率高于室内机),这时变频模块板上的指示灯间断性地闪烁8次。查看该机故障代码表示空调进入过压或欠压保护状态。该机电压检测电路如图2所示,+300V电压经R19~R21、R示及R14分压后,通过R22送给单片机的国脚。上电测得R14两端电压为2.5V,正常。
转向检查外机电源板,强制启动,在压缩机停机前用手触摸TC电阻,发热比较严重,怀疑主继电器吸合后触点接触不良。由于笔者手头没有此型号继电器,于是采用以下方法进行应急维修:断电后先用橡胶小锤敲打主继电器,然后通电试机,故障排除。
提示:在维修中对于一些不是很常见的性能故障,一定要总结并归类,这样能不断地提升维修能力,“一听二看三摸四闻五测量”进行检修与判断,不要盲目更换配件。
