一台格力1.5P挂机,滴水严重制冷效果差。先检查接水槽和出水孔已严重堵塞,用钢丝疏通了一下,再用万用表检查,发现压缩机启动电容不良,换上一个30uF/400V的电容,压缩机工作正常。但用钳型电流表查工作电流明显比额定电流大;
仔细观察;发现室内机和室外机都有严重滴水现象,怀疑室内机结冰。打开室内机,发现蒸发器表面沾满了厚厚的灰尘,排水槽和出水孔被一些冰块和污垢混合物堵塞了。疏通之后,认真清洗室内机和室外机,此时再检查工作电流已正常。分析原因是空调长期日夜不停机工作。加上空调温度设定又过低(17℃)负荷大,蒸发器和冷凝器上污垢太多,结冰堵塞,冷凝水排不出去,造成室内外溢水。
