春兰KFR-50LW/d空调通电后显示“E1”保护,整机不工作
2007-11-24
1460
该机有故障自检功能,出现故障时液晶显示屏显示故障代码,经查“E1”为空调室内、外机通信失败保护。检查室外主控板AP3、内外机三芯信号线正常,替换室内主控板AP1,故障依旧。重点检查室内中间接口控制板AP2、各信号插件均接触良好,但发现中间板AP2上的集成块U201(2003)有几处电压不正常,仔细检查外围元件,其第、脚间的电阻R202(51kΩ)开路,更换同规格电阻后,故障排除。
三相接线的空调装好后不工作
万宝BYD-155型冰箱压缩机长时间运行,测量冷藏室温
美的KFR-32GW/BP2Y空调开机2分钟显示P1,
海尔KFR-25GW空调器通电后指示灯不亮,遥控及应急
海信KFRP-35GW型变频空调器接通电源,指示灯①闪
上菱BCD-180W冰箱无霜间冷式冰箱,冷冻室制冷正常
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
