海尔BCD-181C冰箱先出现制冷效果不好的现象,以后逐渐变为不制冷,且压缩机运转不停
2016-04-23作者:中华维修整理2758
分析检修:由该故障现象看,该机为典型的制冷剂泄漏故障,开启冰箱用肥皂水涂抹各管路接头处,未发现气泡;用放大镜顺着冷凝器管检查到毛细管时,发现其有一段凝有许多油污,擦净后涂抹肥皂水,立刻有气泡冒出,找到了泄漏点。按常规应将该毛细管更换,但费时,且不经济,考虑用焊补法应能解决。于是停机后将肥皂水擦净,用砂纸将泄漏点周围打磨干净。找一段长150~200mm的细多股铜线(从塑胶多股铜线中抽出),把多股铜线拉紧,缠绕在泄漏点(前后各10mm处),来回缠绕两层,盖住泄漏点,并收紧线头及线尾。接着用松香水涂抹在缠绕层上,用烙铁将焊锡均匀地熔满在整个缠绕层上(两端适当延长锡层)使熔锡渗入铜丝中。为避免焊补时有微粒渗入泄漏孔处造成脏堵,在操作时可开动压缩机。补好后接上气压表并向系统内充入氮气,观察两天,压力无变化,充入制冷剂后试机,制冷恢复正常。
