故障现象:开机30分钟后,室内、外机均停止工作,电源运行灯灭,定时灯闪烁停机2小时后能正常开机,但过30分钟后,故障又重现。
故障检修:根据故障显示得知,此类故障压缩机排气管温度下正常。当排气管温度超过120℃时,排气管热敏电阻阻值降低,微电脑检查到这个信号后发出指令使保护电路工作,切断室内、外机工作电源,使室内、外机全停止工作。但若排气管热敏电阻不良,也会产生该故障。因此,开机运转至故障出现时,用温度计测量排气管温不到70℃,正常;高低压侧压力正常;检查四通阀,未关闭,由此确定为排气管热敏电阻异常。取下热敏电阻,在常温下测量其阻值为300Ω正常;将热敏电阻置于水中,加温水,当水温升至50℃时,测热敏电阻值为40Ω,水温为65℃时阻值已接近0Ω,不正常。找一只同规格热敏电阻替换后,开机一切正常。
