一套别墅用三菱重工KX6系列多联机,外机型号FDC155KXEN6,一共拖带了5台内机,其中有一台FDUT25内机制冷效果差。检测外机R410a冷媒压力0.72MPa,适当补加后故障依旧。把过滤网等也一同清洗效果没有任何的改善。爬上检修口检查,当开启制冷模式时发现电子膨胀阀有自检的动作,一段时间后发现蒸发器的盘管只有前面一小段冷,之后的一大段不冷,观察发现电子膨胀阀入口处结露偶尔结霜且温度很低,以为膨胀阀开度不够导致,从其他房间卸下膨胀阀线圈替换,故障依该机是整个冷媒系统管路中最远端的一台机子,业主说近段时间制冷慢慢变差,估计电子膨胀阀堵塞。经业主同意,泄放制冷剂后,割开该内机的电子膨胀阀,发现内部有类似油泥的脏物,对整个管路系统使用氮气冲洗后抽真空,依据铭牌要求定量充注R410a冷媒后故障彻底排除。
提示:此故障估计是安装该机设备管路时,由于未对系统充氮保护焊接,或焊接完成后未能及时对系统管路内的污物进行冲洗,导致还有大量的残存的氧化皮等在管内,当系统运行一段时间后,大量的污物聚集在最后(远)的内机管路中,这样就容易堵塞精密而娇气的电子膨胀阀。
