一用户报修冰箱不制冷,服务人员登门检测,发现机器缺制冷剂将机器拖回维修。将机器,发现工艺口泄漏。重新焊接,抽空灌注试机。发现机器初期使用正常,试机第2天后出现温度回升。服务人员分析冰箱可能出现冰箱油堵或者冰堵,重新按照冰箱系统冰堵进行维修。试机正常。
       清洁系统水分的方法:
1、打开冷冻室门,使冷冻室温度回升到室温后,割下高压管与回气管,在低压管上焊一个修量表伐;
2、从修理表伐上抽真空,高压管置于甲醇试剂溶液里,让系统吸入少量甲醇液体;
3、从高压管端吹入氮气,吹去管道内的甲醇残余汽液混合物;
4、将高低压管道恢复焊到压缩机上,更换过滤器,试漏;
5、在抽真空时,用较小的氧气火焰烘烤压机几分钟,使压机略升温,抽空2小时后,保持真空状态5~6小时,再二次抽空,同时加温即可彻底消除系统内的潮气水份。
        再者在对冰箱进行系统维修时,尽量避免在潮湿天气进行维修。可以有效地控制系统中的水分。
