前言:冰箱制冷不正常或是一直制冷不自动停机,很多是冰箱里的温控器出现故障了。如果检查冰箱真出现温控器故障,更换一个新的温控器即可令冰箱恢复正常工作。(下面以冰箱机械式温控器为例分享更换温控器的方法)
1、打开冰箱,找到温控器。冰箱温控器一般都安装在冷藏室内,且常和冰箱内照明灯在一块。
2、用十字起子取下温控器外罩上的两个固定螺丝。
3、用手抓住温控器外罩稍用力往外拉把外罩取下来,切记用力不能太猛以免扯断连着的电线。外罩靠里一端是靠卡槽固定的,所以,不要向里推或向下拔外罩。
4、用十字起子把固定温控器的两个螺丝取下,再小心地把连接在温控器上的四个电线插头拔下(拔下前一定要记住哪个颜色的电线插头插在温控器哪个接头上)
5、轻轻地、慢慢的把插在冰箱内壁里的温控管拉出来(温控管一般都有几十公分长),然后把整个温控器取出来。
6、安装新的温控器:安装步骤和拆除旧温控器步骤相反。先把温控管插入冰箱内壁;再把4个不同颜色的电线插头插到温控器相应的接头上;然后用螺丝把温控器固定在外罩上;把外罩有卡口的一端平推入卡槽内,另一端用螺丝固定。此至,安装完毕。
7、通电试机,一切正常,更换温控器成功。
注意事项
动手拆卸冰箱温控器前必须断开冰箱电源,防止触电事故。
安装新温控器连接电线时,4个电线插头一定要插到相应位置上。
