这是一台东贝600a压缩机,才用3年多就坏了,此机才用3年多,试机工作不排气,考虑到成本问题,感觉问题不大,决定给它开颅手术,以后留着自己用。打开发现阀片已经掉下来,原来铆的很偏铆钉掉下来了。重新铆好,组装试机排气有力。压缩机型号QD76YG,600a制冷剂。开盖的方法是使用角磨机在中间接缝的地方割开,要掌握好深度,正好割到一半的地方就行,用螺丝刀撬一下就开了。压缩机上下是扣在一起的,接缝处有个台注意深度,只割开外面的一层就可以取下,铁屑不会进入到里面。撬之前先清理好铁削。另外焊接过程中,必须倒出制冷油,压缩机里面没有制冷剂,不具备爆炸的条件,很安全。
