该空调为热泵型,不制热的原因可能有电磁四通阀、压缩机损坏、主控制电路故障及电源故障。首先查温度设定,正确;再查电源,测稳压集成块IC2、IC3输出电压为+12V、+5V正常,随后对压缩机、四通阀进行检查确认未损坏。该空调器主控制电路以IC1微处理器为控制核心,完成有关控制信号输入数据的处理及输出相应控制驱动信号。温度信号由热敏电阻TH1、TH2采集并输入IC1{4}、{5}脚,经IC1处理后控制空调器的相关运行状态和保护。检查时按动制热键,制热指示发光,蜂鸣器有蜂鸣,排除了主控制器之前电路故障的可能。微处理器IC1{36}、{42}脚输出正常应为高电平,作为驱动信号经集成块IC8{16}、{11}脚输出低电平,控制四通阀继电器和压缩机继电器吸合,只有四通阀继电器和压缩机继电器正常吸合后方可实现制热。经测IC1{36}、{42}脚输出高电平正常,而IC8{16}脚、{11}脚输出也为高电平,不正常。由此判定集成块IC8损坏,更换同型号集成块后,开机工作正常。
        山西  张树弼
