一、基本安装步骤
1、机组的定位,确定机组摆放位置,主要考虑楼面的承重,机组的进出风的影响。
2、基础制作 ,可以采用水泥或槽钢,基础必须在楼面的承重梁上。
3、摆放调整,确保机组摆放平稳,机组与基础之间采用减震橡胶垫。
4、水路系统的连接,主要是主机与水箱之间的水泵、阀类、过滤器等连接。
5、电气连接,主机电源线、水泵、电磁阀、水温传感器、压力开关、靶流开关等按接线图要求进行电气连接。
6、水路试压,检测管路连接有无漏水现象
7、机器试运行,开机前,机组必须接地,采用兆欧表对机器机型绝缘性能检查。检查无问题,开机运行。采用万用表钳流表对机器的运行电流电压等参数进行检查。
8、管道保温,采用橡塑保温材料进行保温,外表面采用铝皮或薄镀锌钢板进行固定。
二、家用整体机的安装
1、主机的安装
(1)、热泵主机的安装与空调器室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、 地面上。出风口应避开迎风方向。
(2)、主机与储水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米。
(3)、主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。
(4)、如果装防雨棚保护主机以防止风吹日晒,则应注意保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。
(5)、主机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。
(6)、显示面板不要安装在浴室,以免因潮湿影响正常工作。
三、多台商用机的安装
1、贮水箱的安装
(1)、贮水箱可随热泵室外机安装在室外,如阳台、屋顶、地面,亦可安装在室内。贮水箱必须坐地式安装,安装场合基础坚实,必须承受到500kg的重量,不可挂在墙壁上。
(2)、贮水箱附近,以及自来水管和热水管的接口上装有阀门。
(3)、水箱热水出口的安全阀卸压口有滴水是卸压现象,起保护作用,接一根排水软管就行。
2、水路连接
(1)、将出水接口用PP-R管按图与贮水箱相接,并用生料带密封。
(2)、将止回阀的一端与自来水管相连,另一端与贮水箱进水口接管相连。
(3)、注满水:打开自来水进水阀,打开热水管中出水龙头。开始注水,直至出水龙头有水溢出时方为注满,关闭出水龙头。贮水检漏,确保不漏水即可。注意:第一次使用,插电源前必须确保贮水箱中水已注满。
3、制热管连接
(1)、在贮水箱与热泵主机之间的墙上钻一个Ф70的管道孔,孔应稍微向外侧倾斜。将连接管及一定长度的电缆用塑料扎带包扎好,穿过打好的管道孔,两边套上穿墙管护套。
(2)、取掉水箱粗细连接管上的封头盖帽,分别将粗细连接管拧到贮水箱粗细连接管上的接头上,用扳手用力拧紧。
(3)、拧下主机高压阀和低压阀的粗细连接管口的封头盖帽,将粗细连接管的另一端拧到水箱的工质进口,工质出口的粗细连接管的管口上,用扳手用力拧紧(注:粗管连接三通阀与水箱的上接头)。注意:尽量不要弯曲铜管,即使扭曲也不要使铜管折瘪或折裂。
4、管路排气
(1)、从低压阀和高压阀的调节口上拆下盖帽。
(2)、将真空泵接口接到注氟口。
(3)、确保真空度合格,抽空时间不少于20分钟。如果不便抽空,可以使用R22制冷剂外排空,并检漏。
(4)、用内六扳手沿逆时针方向转动低压阀和高压阀的阀芯至完全打开。重新盖好所有盖帽,并拧紧。
(5)、 检漏:用肥皂水检查各管子连接处及各盖帽口,是否有泄漏,若有,须用扳手拧紧至不漏,绝对不允许有泄漏现象。
       注意:空气进入系统会引起压缩机工作不正常。
5、电器的连接
(1)、所配插座必须可靠接地。
(2)、所配电源插座容量应符合主机的电流功率要求。
(3)、机组电源插座周边不要安放其他用电设备,以免影起漏电保护插头跳闸。 注意:电源插座必须可靠接地。
(4)、将水温传感器探头装进水箱中部的探头管内,并加以固定。
