接修一台长虹KFR-28GW/BP空调,制冷或制热效果都差。分析检修:通电后用遥控器开机,并设置为制冷状态,室内、外机运转良好,但无冷气吹出,初步怀疑制冷剂不足。把室外机低压截止阀上的维修口螺帽拧下,用压力表测量制冷系统压力,静态为1.1MPa,说明制冷剂充足。重新启动空调,低压吸气压力为0.8MPa,低压压力太高。根据上述数据分析,故障原因应是四通阀或压缩机高低缸窜气。
         用手触摸压缩机吸、排气管路,高压排气管不太烫,回气管微凉,在制冷状态下用手摸四通换向阀上的六根管子,冷热感觉如下:接压缩机排气管的热,接压缩机吸气管的冷,接蒸发器冷却管的冷,接冷凝器冷却管的热,左侧毛细管较凉,右侧毛细管较热;在换向阀线圈断电时,能听见较大的气流声,由此判定四通阀正常,看来问题出在压缩机上。把氟利昂放净,更换压缩机后重新抽真空,加氟至压力为0.45MPa时即可,试机空调运行正常,故障排除。
