1、毛细管的进口应接在蒸发器(盘管)的上方。
2、冰柜盘管后制冷剂冲注量掌握不好会出现箱外回气管结霜现象,可放些制冷 剂,当回气管结露即可。
3、盘管上部结霜下部不结霜属正常现象。因在试机期间,箱内无放罝需冷冻的食品,箱内湿空气含量较低所以只有上部结霜.而下部用手摸有光滑感是正常表现, 可以用毛巾湿水触及下部管,如果湿毛巾能沾到管子上就证明制冷剂正好够用, 如果不沾或手感无光滑感,那只有查其他了。
4、盘管的间距一般在5CM (厘米),从上往下四周一层层自然的排列下去。选 用8 - 10MM (毫米)的铜管。注意:不正确的铜管排法在管路里会引起积油,久而久之造成制冷系统循环不畅等后遗症。
5、毛细管的选用内径从0.4mm到1.78mm等选择。一般情况下,冰箱选用在 0.4 - 0. 6mm之间。冰柜选用在0.6 - 0.8mm之间。冷藏柜选用在0. 8 - 1mm之 间。
6、毛细管的长度:冰柜在2. 8 - 4.0m (米)。毛细管长度不是绝对的。是根 据制冷系统稳定后,高、低压端的比值来决定。高、低压端的比值是:
1.5Mpa/0. 06Mpa, (兆帕)。
7、铜管用8MM的,长度根据实际容积决定,最简单的方法就是小容量的冰箱、 冰柜,管子的间隔距离为4 - 6CM。,超过300立升以上的,间隔距离为8 - 10CM。 为了使制冷均匀.可预先计算好长度,将管子对折后双管同时盘,这样入口、出 口在同一位置很好处理。至于冷藏室买一个成品吹涨式的就可以了。
8、毛细管的截流量是和压缩机的排气量有直接关系的,它也决定了冷凝器的工 作压力。因此一定选择好。经验公式是:压缩机功率(W) *2=毛细管长度(CM)。 上机后根据实际情况细调。例125w*2=毛细管长度250 (CM)。
9、毛细管不论原箱外有多长,保留原长度,另接1.2 - 1.5m (原埋藏在箱体内的 长度)同规格的毛细管即可。
10、冰柜,冰箱盘管长度分配:
<1> 冰箱蒸发器新管长度计算公式
管子总长度=冷冻室长度+冷藏室长度 冷冻室长度=1/3总容积(L)乘以0.148M/L 冷藏室长度=2/3总容积(L)乘以0.03M/L
<2>冰柜蒸发器计算公式
管子总长度=1/3总容积乘以0.148M/L+2/3总容积乘以0.03M/L 以上为铜管总长度,适用于6MM和8MM的紫铜管。
11、蒸发器内漏重盘管,其回气管和毛细管的走向及冷冻管与冷藏管的接头位置, 关系到整体美观的问题。管路应全部设计在冰箱内,冷冻与冷藏的间隔层(板) 靠里角处开一孔同穿毛细管和蒸发管。冰箱冷藏蒸发器一般都靠背最上部安装, 连接管穿过洞孔后与冷冻蒸发管在冷冻室对接。冷藏蒸发器的回气管和毛细管也 从冷藏室下部(安装压缩机的凸部)开孔同穿出,分别与压缩机和过滤器连接(同新式抽屉式冷冻室冰箱一样)。冷藏室的回气管和毛细管紧贴里角,两孔事先应计划开在同一边。避免回气管及连接管从冰箱背部开孔穿出,难看和结露水外消, 锈蚀金属,穿露管的热量损失(增加管路过热度)而影响制冷效果。做到外表不开背,不发泡,无任何损伤,整体美观。
12、冰柜盘铜管的算法,冷柜横式盘管一般用直径8mm铜管,距冷柜口5 - 6cm 处盘第一圈,然后逐圈往下盘,每圈间隔7cm,距底部约10cm处结束。盘管上 部接毛细管,底部转角处开洞接压缩机进气。盘管要平整,转弯要准,长度的两 头适当的部位用铝卡将盘管固定在冷柜内壁上。
13、不同功率的压宿机,毛细管选配表
14、更换新的毛细管时,可采用以下方法确定具体尺寸:
(1无法知道原冰箱内的毛细管具体尺寸,或买不到原规格的毛细管,又需更换新的毛细管时,可采用以下方法确定具体尺寸,相关部件及仪表连接,在待修电冰 箱压缩机的工艺口上接一只修理三通阀和低压表,脱开冷凝器出口与过滤器焊接 点,接入修理三通阀与高压表,在过滤器的出口处焊上待换的新毛细管,毛细管 的另一端敞开。分别打开两只修理三通阀,启动压缩机。
(2)空气由接在压缩机工艺口的修理阀吸入,从毛细管敞开的一端喷出。当接工艺 口的低压表压力与大气压力相等时,接在冷凝器出口和过滤器间的高压表压力应 保持在1〜1.2MPa。如果高压表压力过高.可将毛细管适当截去一段:如果高压 表压力过低,则应换用更长或内径更小的毛细管。如果相差不大,也可将毛细管 盘成螺旋的弹簧状,盘的直径越小,圈数越多,则管内流动阻力越大,高压越高, 这样也能调节毛细管的供液量。通常新换毛细管应选择稍长一些的,这样便于调 整。
(3)上述方法适用于采用往复式压缩机的电冰箱。对于采用旋转式压缩机的电冰箱,则需将压缩机吸气口脱开,接入修理三通阀与压力表,而不要打开工艺口。
