目前在家用空调器中,R22仍是普遍使用的制冷剂。R22作为HCFC类制冷剂,其ODP(臭氧消耗潜能值)虽然较低(仅为R12的5%),但长期使用,对臭氧层的破坏作用仍是不可忽视的,因此,近年来人们一直在积极努力地寻找R22的替代品。
R134a(异四氟乙烷,C2H2F4)是最早被人们选定的作为R22的替代品,但曾被人们认为是理想的R22替代品的R134a,无论在家用空调市场还是在商用空调市场,最终却都未赢得广泛的认可。R134a作为R22的替代品,拥有许多令人满意的特点,但由于它的低压特征决定了用R134a的系统必须使用较大体积的压缩机,因而导致了系统成本的增加,因此,R134a又被慢慢地放弃,目前只被用于运行压力较低的汽车空调中。
从上世纪90年代中期,人们又开始选用R407C(HCF类制冷剂)作为R22的替代品。R407C有着与R22相当的运转压力和温度,R407C具有零臭氧消耗潜能值和非常低的全球升温潜能值,在许多情况下,只需对R22系统稍作改进,就可以使用R407C作替代品。曾在欧洲市场得到了广泛的认可。但由于R407C系统在高压排气时会存在明显的温度漂移,很难达到与R22系统相匹配的效率,因此,日本空调制造商一方面大量生产R407C产品向欧洲出口,另一方面在日本本土对R407C的认可度却很低,取而代之的是另一种同属于HCF类的R410A制冷剂。在美国,虽然对R22制冷剂的替代显得比较清晰,但R407C制冷剂却从未受到空调制造业的青睐,所选择的替代品也是R410A。就是在较早实现对R22制冷剂的淘汰的欧洲,在使用了数年R407C制冷剂后,也终于开始向R410A转变。可以肯定的是,R410A制冷剂是目前世界范围内取代R22制冷剂的最佳选择。虽然其优缺点参半,但较之R134a和R407C,R410A独特的优势更为吸引人,预计R410A制冷剂将会逐渐成为空调设备的主流制冷剂。
由于R410A制冷剂在其特性上与R22有较大的区别,所以,要想适应R410A系统的维修、调整,首先要掌握R410A制冷剂的各种特性、R410A制冷系统的主要特征,以及维修、调试该系统时需要掌握的一些相关技术技能。下面就对这些相关知识分别进行介绍,以便于制冷维修人员对R410A制冷剂及R410A制冷系统的了解,更好地掌握对R410A制冷系统的维修技术。
1、R410A制冷剂的主要特点
R410A是一种双组份的非共沸混合制冷剂,由R32 / R125(50% / 50%)混合而成。R410A与R407C一样,具有零臭氧消耗潜能值和非常低的全球升温潜能值,其臭氧层破坏系数(ODP)为0,泄放的气体不会对大气臭氧层造成破坏作用;地球温暖化系数(GWP)为1730,与R22基本相同。R410A的容积制冷量冷量大,热传递性能优于R22,翅片式换热器的热传递比R22系统高出35%(R134a、R407C的热传递系数均略小于R22);R410A在同等质量流量下,R410A的压降较小,便于采用更小口径的管路及阀门,蒸发器、冷凝器等部件也可做的小一点,降低了系统成本,并且可以减少30%的制冷剂充注量。高效的热传递和较小的压降使R410A在与R22相同的运行条件下具有较小的压缩比,压缩机在耗电更少、效能比更高的情况下,获得一个更好的运行范围。如果系统设计合理、恰当,在相同冷量、相同冷凝温度的制冷系统中,R410A系统的效能比(COP)可以比R22高出6%。R410A的缺点是临界温度较低,不适和高温环境下使用,但对于水冷式冷凝不会产生影响。
