一台长虹KFR-40GW/BM型变频空调运行灯闪,手动关机后“1”灯一直亮。到达现场后,将空调开关拨到“关”的位置,故障指示灯“1”亮,表示通信故障。首先测试通信电压DC24V及光耦合器PC11(PC817A)①脚电压是否变化,经测无电压变化,再测试发现光耦合器PC11次级断路。该机光耦合器PC11相关电路截图如图1所示。
       更换损坏的PC11即可恢复正常。
