一)         柜机
1)  适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
保护代码
表示内容
定时灯以5Hz闪烁
T1室温传感器检测口异常
运行灯以5Hz闪烁
T2蒸发器传感器检测口异常
化霜灯以5Hz闪烁
T3冷凝器传感器检测口异常
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁
室外机保护
1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
2)适用于E系列柜机
保护代码
表示内容
故障代码
表示内容
P 02
压缩机过载(保留)
E 01
温度传感器开路,短路故障
P 03
室内蒸发器温度过低(制冷)
E 02
压缩机过流(保留)
P 04
室内蒸发器温度过高(制热)
E 03
压缩机欠流(第一次上电检)(保留)
P 05
室内出风口温度过高(制热)
E 04
室外机保护
E 05
温度传感器开路,短路故障
:故障期间LED2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
3)  适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机
保护代码
表示内容
故障代码
表示内容
P3
高低电压保护(变频机用)
E1
T1传感器故障
P4
室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)
E2
T2传感器故障
P5
室外冷凝器高温保护关压缩机
E3
T3传感器故障
P7
室外排气温度过高关压缩机(变频机用)
E4
T5传感器故障(变频机用)
P8
压缩机顶部温度保护(变频机用)
E5
网络通信故障
P9
化霜保护或防冷风关风机
E6
室外故障
E7
加湿器故障
E8
静电除尘故障
E9
自动门故障
PAU
进风格栅保护
二)         分体机
1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
工作灯
定时灯
LED 状态
X
风机速度失控  SPABF 5Hz
O
室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP5Hz
X
