海信变频柜机空调KFR-5001LW/BP制冷效果差
2007-09-05
1392
检查机器运转,但一直工作在低频段,检查电源213V正常,出口温度18度,进口温度24度,运转电流6A,制冷运行压力0.5MPa,强制高频不启。定频工作运行压力0.4MPa,制冷剂不缺少。这时把排气温度传感器拔出排气管,试机机器进入额定频率运行9.5A。运行压力0.3MPa,更换外机排器传感器,机器工作正常,制冷效果正常。
海信空调KC-19/A开机制热前几个小时工作正常,到后
海信空调KC-19/A开机制热,外机运行正常,几分钟后
海信空调KFR-2602GW/BP和KFR-2701G
海信空调KFR-3301GW/BP开机跳闸
惠康KFR-45LW空调打制冷制热模式都制热
海信空调KFR-60LW/BP制冷效果差
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
