万宝无霜冰箱的常见故障特征几乎一样,均为制冷效果差,蒸发器结满冰,冷藏室温较高,排水管不排水,其故障(电气)点为以下六处之一。
(1)冷气循环风扇:检查时应把风扇的两线取下,单独加Ac220V电源。
(2)化霜温度保险:可用大头针分别插入两端绝缘导线内测量其通断情况。
(3)化霜温控器:该温控器,在室温下测量应为常开,放入正常冰箱冷冻室中,15分钟左右仍不通,则已损坏。
(4)化霜定时器:先从透明窗观察转子是否转动,能转且后部黑色钮一起缓动则初判正常,再取下定时器用手(顺时针)均匀旋动后部黑色钮,在较大范围内灰、黑色线的接点通;在小范围内灰、橙色线的接点通则正常。
(5)、(6)化霜和排水加热器,此两件是并联的,且不易拆下,可测量其并联电阻值,应为317Ω,如果为470Ω或970Ω,则是排水加热器或是化霜加热器断路。
