1:检查压缩机端口电流电压是否正常.
2:如果是柜式机器,可参考显示器上的故障检修,可能是散热不好,或者相序错误.
3:如果没有显示功能,可检查是否缺气或加气太多,导致压缩机不能正常运转.
4:室外机装有交流接触器的,检查触点接触是否正常,用电流表检查接触器是否能用.
5:检查管路是否畅通,有时压扁的管道导致气体不能正常传输,从而使压缩机保护.
如果以上方法都不能排除故障,请尝试:
1;把机器抽成真空状态,从新注入制冷剂.开机.
2:压缩机直接供电,看是否是压缩机损坏,更换压缩机.
资料来源:www.520101.com 家电维修资料网
