1、注意细心调节室温
    制冷时室温定高1oC,制热时室温定低2oC,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。
    2、定期清扫滤请器
    灰尘会堵塞滤清器网眼,降低 冷暖气效果,应半月左右清扫 一次。
    3、尽量少开门窗
    可以减少房内外热虽交换,利于省电
    4、勿挡住室外机的出风口否则也会降低冷暖气效果,浪费电力
    5、选择适宜出风角度
    冷气流比空气重,易下沉,暖气流则相反。所以制冷时出风 口向上,制热时则向下,热效重大大提高。
    6、控制好开机和使用中的状态设定
    开机时,设置高冷/高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风、减少能耗,降低噪音。
    7、连接管不宜过长
    室外机置干易散热处,室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制热/制冷效果。
    保养空调要点
    1、勿受压
    ·空调器外壳是塑料件,受压范围有限,若受压,面板变 形,影响冷暖气通过,严重时更舍损坏内部重要元。
    2、换季不用时
    ·清扫滤清器,以免灰尘堆积影响下次使用;
    ·拔掉电源插头,取出遥撞电池,以防意外损坏;
    ·干燥机体,以保持机内干燥。
    ·室外机置上保护罩,以免风吹,日晒、雨淋。
    3、重新使用
    ·检查滤清器是否清洁,并确认业已装上;
    ·取下室外的保护罩,移走遮挡物体;
    ·试机检查运行是否正常;
    ·确认遥控电池电力状况。
    简单的故障检查方法
   资料来源:www.520101.com 家电维修资料网
    1、空调器不运转
    ·是否停电?电源保险丝有无断开?
    ·电源开/关是否在“关”的位置?电源插头是否未插?
    2、运转噪音大
    ·安装是否有倾斜?
    ·格栅有否夫闭?
    3、房间不冷(不暖)
    ·门窗是否敞开?
    ·滤尘网上有否堵塞灰尘?
    ·室内机或室外机的进风口及送风口是否被遮挡?
    ·设定温度是否过高(低〕?
    ·是否在用电高峰期,电压太低或波动太大?
    ·制热不良,室外温度是否低于-7℃;制冷不良,室外机是否日晒或室外温度超过45℃?
