空调保养 炎热的夏季过去之后,空调的使用次数逐渐减少。该如何对它进行保养和 维护,使之在来年的夏季能够良好地运行呢?
  如果长时间不用,请拔下电源插头,取出遥控器里的电池。
  遥控器不要用水,而要用干布擦拭进行清洁。
  请勿使用水(特别是热水)、化学制品或溶剂清洗机组,可用吸尘器或 清洁的软布擦拭。清洁面板时,注意不要太用力。脏污较重,可以使用由水稀 释的中性洗涤剂,先拧出抹布中的水,再进行擦拭。清洗完,彻底擦拭干净机 壳上的洗涤剂。
  室外机壳如果用布擦不着,可用轻便一些、较干净的拖把进行清扫,然后用罩子将机壳罩上,这样是为了挡灰尘。
  取下防霉过滤网,使用吸尘器将细小的灰尘吸去,如果脏污较多,可用温热的肥皂水清洗,然后用清水冲洗后在阴凉处晾干。安装过滤网时,一定要 确认过滤网完全位于止档的后面。若过滤网安装不正确,会使机器发生故障。
  如果您做到了以上几点,并且注意空调的日常养护,来年您一定会享有一个舒舒服服的夏季。
