空调器上的英文标记常使许多家庭用户感到头疼,现将常用英文标记的含义列出供用户使用时参考:0FF 关OPEN-ACTION 操作开关TEMPERATURE COOL-HEAT CHANGE 温度冷热转换开关WARMER 较暖COOLER 较冷COOL-HEAT 冷热转换开关HEAT 热HI-HEAT 高热MED-HEAT 低热COOL 冷MEDFAN 中等风量HIFAN 强风HL-COOL 强冷MED-COOL 中冷LOD-COOL 低冷空调器上一般有三个开关:操作开关、冷热开关和温度调节度盘。操作开关置于“停(off)”位时,空调器关闭。把它向左或向右转动一档,空调器即开动送风,作用与风扇相似。其中向左一档为中等风量(MED-FAN),向右一档为强风(HI-FAN),下面三档需与冷热开关配合作用。冷热开关:向上推为制冷,向下压为制热。当冷热开关置于冷档(COOL)时,操作开关向左旋至第二档时,为低冷(LD-COOL),旋到最下面时为中冷(MED-COOL),旋至右边第二档时为强(HI-COOL)。当冷热开关置于热档(HEAT)时,按上述旋动操作开关,分别是低热、中热和高热。温度调节器由数字表示,数字大表示较冷,数字小表示较热,当它向数字大的方向(COOLER)旋转时,冷风加强。当它向数字小的方向旋转时(WARMER),热风加强。所以,在炎热的夏日,房间需要降温晚可先将操作开关向左旋一档,使空调风机启动工作,再将冷热开关置于冷(COOL)位,然后将操作开关置于用户所需的低冷、中冷或强冷位置。最后,根据房间的温度要求,适当、节温度、节度盘,使房间内温度适宜。在寒冷的冬天,房间需要升温时,冷热开关应置于热(HEAT)档。
