一台空调的正常功用与选购、安装、使用、维修、保养等各个环节密切相关 在使用和保养上除了按照使用说明书操作外,还要特别注意:
如何使用保养空调
  1. 据科学测定,一般居室的温度在26-29℃,室内人员会感到比较舒适, 因此设定温度时不要一味追求低温,以免容易感冒,同时也要注意不要随意改变 温度设定和开关空调器。
  2. 在空调器开启的房间里,最好不要吸烟。
  3. 空调长时间工作后,要开窗换换空气。
  4. 空调器的过滤网由于吸尘时间长会影响制冷效果。因此每隔半个月要清 洗过滤网一次,在阴凉处晾干后装回原处。
  5. 清洗时可用40℃以下清水清洗,切勿用40℃以上热水及洗衣粉、汽油、 香蕉水等强碱、酸性液体清洗,以免过滤网变形。
  6. 换季后空调器重新启用时,要清洁过滤网及机器外壳,检查通风道是否 堵塞。
  7. 机器工作时声音异常要及时通知专业技术人员进行检修,不要强行开机 运行。
  8. 冬季空调若长时间闲置不用,应将电源切断,室外机最好加装空调罩, 以免灰尘厚积影响机器正常运行。
