传统空调压缩机依靠其不断地“开、停”来调整室内温度,其一开一停之间 容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。变频空调则依靠压缩机转速的快慢达 到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少,其舒适度大大提高。
运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿 运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度,并在低转速、低能耗状态 下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。
变频空调的核心是变频器。变频器是20世纪80年代问世的一种高新技术,它 通过对电流的转换来实现电动机运转频率的自动调节,把50Hz的固定电网频率改 为30—130Hz的变化频率;同时,还使电源电压范围达到142—270V,彻底解决了 由于电网电压不稳而造成空调器不能工作的难题,使空调完成了一个划时代的变 革。
变频空调通过提高压缩机工作频率的方式,增大了在低温时的制热能力,最 大制热量可达到同类空调器的1.5倍,低温下仍能保持良好的制热效果。此外, 一般的分体机只有四档风速可供调节,而变频空调器的室内风机自动运行时,转 速会随压缩机的工作频率在12档风速范围内变化,由于风机的转速与空调器的能 力配合较为合理、细腻,实现了低噪音的宁静运行,最低噪音只有30分贝左右。
变频空调在每次开始启动时,先以最大功率、最大风量进行制热或制冷,迅 速接近所设定的温度后,压缩机便在低转速、低能耗状态下运转,仅以所需的功 率维持设定的温度,这样不但温度稳定,还避免了压缩机频繁地开开停停所造成 的对寿命的衰减,而且耗电量大大下降,实现了高效节能。
基于上述原因,变频空调,也受到了大型宾馆、商厦的青睐。由于以往大型 建筑中所用的中央空调因不能随气温和客流量的变化而自动调节负荷,所以耗能 多、电力浪费大。据调查统计,目前以中央空调为代表的暖通空调的耗能几乎占 了国内建筑总耗能的85%。而采用了变频技术的智能变频集中式空调则集中了家 用空调和中央空调的优点,在节能方面较前两者有很大的突破,可使中央空调的 耗能降低30%至80%,成为今年新落成的商用建筑的首选。
