空调器一般都有如下功能:
1) 制冷或制热:在夏天,能将室温降到24~28℃,在冬季,能将室温升至18~22℃。
2) 调节室内气流速度:空调器上设有高、中、低三档风速,能将室内气流速度调至0.15~0.3m/s范围。
3) 过滤空气:无论是室外新风还是室内循环风,都要通过空调器上空气过滤器,将空气中灰尘等过滤掉,以保证室内空气的新鲜和清洁。
4) 定期更换室内空气:空调器为了节能运转,一般循环室内空气,但时间一长,室内空气的品质会因此而下降,这时可以打开新风门和排风门,吸入室外新鲜空气,排除室污浊空气。
5) 调节送风方向:空调器出风口上设有水平格栅和垂直格栅,水平格栅用来调节气流出口倾角。夏天送冷风时向斜上方送出,冬天送热风向斜下方送出。垂直格栅能左右调节,即调节气流在室内扩散范围。
6) 产生负离子:有些空调器上安装有负离子发生器,使房间负离子浓度增加。负离子对人体有良好的生理作用,并能促进疲劳的消除。
7) 控制房间内温度:在15~30℃范围内,能自动调节室内温度,控温精度一般为±1℃或±2℃
