人们使用空调时,最担心的问题是耗电。其实正确使用空调,可最大限度地节电。使用时应注意以下7点:
    1.注意细心调节室温:制冷时室温定高1℃,制热时室温定低2℃,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。
    2.定期清扫滤清器:灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半月左右清扫一次。
    3.尽量少开门窗:可以减少房内外热气交换,利于省电。
    4.勿挡住室外机的出风口:否则也会降低冷暖气效果,浪费电力。
    5.选择适宜出风角度:冷气流比空气重,易下沉,暖气流则相反。所以制冷时出风口向上,制热时则向下。
    6.控制好开机和使用中的状态设定:开机时,设置高冷/高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风,减少能耗,降低噪音。
    7.连接管不宜过长:室外机置于易散热处,室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制热/制冷效果。
