一台美的5P三相 KFR-120LW/SDY-S2(E5)  空调,开机制冷10多分钟显示E6 停机  等10多分钟又开机
分析:可能是室内温度传感器故障
另外有时候外机故障也会显示E6、在开制热模式下,出现这种故障,一般可查以下几外方面:四通阀及电磁阀、室外传感器、压缩机启动电容、外风扇电容、外风机电机、压缩机、系统缺氟。如果制冷正常,一般就是四通阀或电磁阀故障。
附:
美的其它故障代码:
E0  参数错误
E1  室内外机通信故障
E2  过零检测出错
E3  风机速度失控
E4  温度保险丝断保护
E5  室外温度传感器故障
E6  室内温度传感器故障  (室外机故障)
P0  模块保护
P1  电压过高或过低保护
P2  压缩机顶部温度保护
同型号空调KFR-120LW/SDY-S(E5)显示同故障,本例更换室内温度传感器故障排除。
