空调不制冷的检修
2006-11-05作者:2078
我家的空调是购于1987年,今年有一天晚上打开空调不制冷,室内机出来的是热风,查室外机发现,室外机压缩机不工作,开始我以为是机内的保险管的故障,经查没有问题,发现电源已送到室外机.又捡查压缩机发现压缩机绕组电阻正常,开机后实测压缩机电压,刚开机时有电压,压缩机也工作,一会儿就没有电压,同时室外机的风扇不转,测量风扇电机电压有,用手转动扇叶风扇漫漫地转动起来,但是无力,说明是裂相电容已失效,更换一个同型号的开机一切都正常,故障排除.说明是风扇电机不转自动保护性停机.测量换下来的电容发现该电容没有容量.
