首先说说形成冰堵的原因:蒸发器漏,冰箱工作时管路吸进水分。
                        用空气保压,空气里的水分被压缩到管路里面。
                        管路断开时间过长,使湿气进入。
冰堵的现象:冰箱在工作一段时间以后,出现压缩机工作,冷凝器不热,听不到制冷剂的流动声,蒸发器上的霜开始融化,
            低压—0.05以下。停机,待冰箱内部温度上升再插电又可以制冷,一会又出现上述现象,就可以判定是:冰堵。
            冰堵的出现没有规律,和管路里的水分多少有关,有的是开机就堵,也有的是—20度以后才堵。
我的处理方法:  高压侧抽空(就是用双尾过滤器,在过滤器处接真空泵抽空,关闭工艺口表阀),同时开启本机压缩机,用电吹风分别加热冷藏冷冻两室到50度以上,用焊枪加热压缩机和过滤器。
            加热各部位的目的就是:水在真空的状态下30多度就开始蒸发。加热的方法有很多:放热水、用灯泡、电吹风。
            不管用哪一种方法, 一定要掌握好温度,以免冰箱内胆受热变型,压缩机过热烧毁。
            根据冰堵形成时间的长短确定抽空的时间,一般是2个小时以上效果较好。
以上内容纯属个人总结,有不妥之处还请大家指出,一起探讨更快捷的处理方法。
