接修一台格力GRJw819-A1主板,客户说开机报e6,拿到主板目测c119大电容顶部炸裂,经检测两个整流桥功率管有短路,拆下两整流桥测量是好的,再拆下功率管发现已击穿,模块大致测量也是好的,拆下大电容发现正负极也短路,底下滤波板上保险管己开路,换上电容,保险管,功率管,其它地方也未见短路现象,然后通电,主板上绿灯闪烁,一会检测仪还是报e6故障,NS之间电压十到三十伏之间跳变,查遍通讯电路到cPU之间元件也未见异常,一时维修陷入困境。第二天在百度上看到有说有的格力板子不能用检测仪代内机检测,于是报着试试的心理到客户家连内机板一同拆回来,连接好线,内风机,传感器并开机,压机终于启动,内机显示板也不再报E6故障,一切运转正常。
发此文也告之同行们,碰到这种板子,不能用格力检测仪检修(某些机型不支持)。完全相信检测仪,只会让你修到怀疑人生。
