例1.故障现象:一台FDF304HEN空调器上午8时可以正常开机;9时后,若压缩机重新启动(或在9时后开机),则室外机交流接触器时断时闭,无法制冷。
分析检修:上午8时能正常工作,9时不能正常工作,分析是由外界因素引起,用户所在地区9时后是用电高峰期,导致电压下降而引起该故障。
该机的控制电路简图如图1所示。9时后,测用户市电电压仅为190V,压缩机启动瞬间电压仅160V。这时,变压器B输出的电压下降,通过整流、滤波及36Ω限流降压后送到7805输入端的电压不能满足要求,7805输出端电压下降,室内外机主控CPU便不能正常工作。这时操作面板CPU的5V电源来自变压器另一15V绕组端,影响不大,能保持当前的运行模式。室内外机主控CPU工作失常后,室外机控制压缩机的信号消失,导致压缩机断电→市电回升→室内外机主控CPU电压恢复正常→CPU按操作面板保存的运行模式工作→压缩机重新启动→市电下降→CPU工作失常,如此周而复始动作,从而出现交流接触器的"一吸一放"动作。
强制按下交流接触器按钮时,空调器立即进入正常运行。这说明,虽然市电电压有所下降,机组还能运行。出于应急考虑,笔者试将36Ω限流降压电阻用导线短接后,故障排除。
例2.故障现象:一台松下A92空调器,通电3分钟后整机停止工作。
分析检修:按"手动"键开机时,室内机风扇运转正常,3分钟后整机全部停止工作;按"强制"键开机时,室内机风扇抖动两下后停转(强制启动时压缩机无3分钟延时),相关电路原理如图2所示。
(1)从按"自动"键时室内风扇电机运转正常可以看出,室内风扇控制电路基本正常(包括风扇过流检测信号、风扇电机定子与转子相对位置检测信号)。
(2)从按"自动"或"强制"键来看,有一个共同特点:只要压缩机有输出,整机就会停止工作。有两种可能原因:(1)220V市电不稳定,同时压缩机电流可能过大而引起电压下降,导致电路板12V及5V电压过低而复位停机(死机);(2)220V市电正常,但12V电源内阻太大,使12V电源带负载能力下降,最终导致5V电压也下降,而使CPU死机。
(3)室外机断开负载时,故障依旧,说明220V市电正常,同时也排除了因感性负载干扰产生故障的可能。
(4)当CPU的压缩机端子有信号输出时,测量12V、5V电压均未发现异常。
该机控制电路板保护信号有:
(1)室内风扇电机过流信号检测电路,该信号异常时压缩机停止运转;
(2)室内风扇电机运转状态信号(定子与转子间相对位置信号),该信号异常,同样会保护停机;
(3)室外风扇电机电流检测,该信号异常(过流或欠流)达1分钟后,整机保护停机。
测CPU第18脚,当CPU的压缩机端子有信号输出时,该脚电压为3.2V(正常应从0V跃变为5V),当该脚负载断开时,电压恢复到5V正常值,并且不再出现停机现象,显然故障点就是这里。更换UN4211带阻三极管,故障排除。
该机控制电路板保护信号有:
