KFR-50LW/DY-P KFR-50LW/Y-P
KFR-61LW/DY-P KFR-61LW/Y-P
l 61型冷暖机借用KFR-61W/I,压缩机为ZR-28K3-PFJ-522;
l 50型冷暖机借用KFR-50W/I,压缩机改为上海日立 SHW33TC4-U,配管也做了相应的调整。
l 61型借用KFR-61L/IDY,蒸发器借用61K,室内风机为YDK36-8M, 风机电容为3uF.
l 50型在KFR-50L/IDY上改动,室内风机为YDK36-8M, 风机电容为2.5uF.
在测试运行状态下,可按测试维修按键检查以下内容:T1,T2,T3,T4,保护代码、故
障代码。
室内代码情况表:
保护代码 |
指示内容 |
故障代码 |
指示内容 |
P3 |
高低电压保护(变频机用) |
E1 |
T1传感器故障 |
P4 |
室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) |
E2 |
T2传感器故障 |
P5 |
室外冷凝器高温保护关压缩机 |
E3 |
T3传感器故障 |
P7 |
室外排气温度过高关压缩机(变频机用) |
E4 |
T4传感器故障 |
P8 |
压缩机顶部温度保护(变频机用) |
E5 |
室内板与显示板3分钟通信不上 |
P9 |
压缩机顶 化霜保护或防冷风关风机 |
E6 |
室外保护 |
E7 |
加湿器故障 |
E8 |
静电除尘故障 |
